Discussione: SoS epoxi 5 min
Vecchio 13 aprile 10, 17:51   #5 (permalink)  Top
linux_goblin
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
non so se la sezione è adatta...
ad ogni modo prepara per bene i due pezzi da unire, devono combaciare perfettamente e la superficie di contatto deve essere la più ampia possibile
prepara un pezzo di balsa o compensato di circa 5 cm per 5 cm (almeno) e un pezzo di legno (circa 5 cm per 1 cm per 3 mm di spessore)
sul quadrato grande spalma uno dei due componenti (circa metà della colla che ti serve) e poi chiudi e metti via il tubetto
ora aggiungi una quantità uguale presa dall'altro tubetto, non sopra ma un poco distante da quella già presente
chiudi il secondo tubetto e con calma inizia a mischiare (con il bastoncino di legno) i due componenti fino a fare un bel mucchietto in mezzo alla tavola (impiega circa 30 sec - 1 min)
ora metti la colla sempre con il bastoncino sui pezzi da incollare (non troppa), li puoi muovere per trovare la posizione migliore (più comodo rispetto alla ciano) e lasciali uniti per 10 min almeno (puoi fissarli con un po' di scotch oppure con degli spilli)
la temperatura ambiente facilita la colla a far presa quindi se ci fossero 10 gradi può darsi che ci metta più tempo
eventuale colla di troppo può essere pulita con alcool prima che sia asciutta e scaldandola una volta che è asciutta (ma se scaldi il depron succede un disastro!)
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
