Vecchio 13 aprile 10, 02:41   #19 (permalink)  Top
marione61
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: roma
a me funziona
scusate io ho costruito usando lo scorrevole dei cassetti montato per piatto
al quale ho collegato sollevandolo con un bullone per lato per regolare l'altezza
ho fissato i due scorrevoli su una tavola di circa cm. 180 uso il filo acciaio intrecciato dei freni bici ho montato 2 molle quelle delle reti dei letti per mantenere in tensione il filo anche quando e caldo
per alimentare il filo uso una vecchia batteria alla quale ho collegato un caricabatterie per evitare il corto ho messo 2 lampadine da dodici volt.
ma si puo usare una resistenza
quindi metto il foglio di polistirolo al quale incollo alle estremita la centina che ho ricavato in cnpensato parto sempre dal bordo di uscita faccio scorrere
gli scorrevoli del cassetto e il gioco è fatto devi solo regolare la velocità di scorrimento
marione61 non è collegato   Rispondi citando
