Discussione: Problemi con brushless
Vecchio 09 aprile 10, 23:57   #3 (permalink)  Top
schalbe
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Originalmente inviato da mpiero67 Visualizza messaggio
Ciao, intendo che, se avevi utilizzato la radio con un altro modello, potrebbe essere rimasta impostata una variazione del Trim (o del sub trim se la radio lo gestisce) o della Corsa del comando motore che ti crea il problema indicato.
A me si è verificato il problema passando da un modello a scoppio, su cui avevo "alzato" il minimo col trim ad uno elettrico dove questa variazione del trim non azzerata portava il motore al limite della accensione. Per cui a volte dando il minimo il motore non si fermava del tutto, a volte si, a volte rimaneva "sospeso" tra le due condizioni muovendosi a piccoli scatti.
Premesso che non ho una radio computerizzata, nel mio caso i giri del motore corrispondono a circa due tacche di stick e lo fermo solo azzerando completamente il trim.
schalbe non è collegato   Rispondi citando
