Discussione: Nuova cnc
Vecchio 09 aprile 10, 23:50   #14 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Ciao Marco,
ecco qualche dato in più, riguardo il motore pp:
Motore Lam-tech 4 Amp Max 3 N
Azionamenti Lam 4,2 Amp 90 V
Viti passo 4mm e motore ridotto 1:1,5 con pulegge e cinghie.
L'asse X ha una corsa di 1000 mm.
In base alla curva di coppia del motore, che decresce molto sopra i 1000 giri, con la riduzione 1:1,5 e la vite passo 4mm, sono già al limite delle prestazioni per una vel di 3000 mm/min. Ho già provato a portare il rapporto di riduzione a 1:1, ma con peggiaramento delle prestazioni.
Una soluzione sarebbe montare dei motori da 6 Amp (sempre nema 23) e cambiare l'azionamento (almeno per l'asse X), ma prima di farlo volevo valutare anche dei servo-motori.....
Grazie delle info,
Ti dico, un servo sicuramente ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi costi, e sinceramente non sarei in grado di dimensionarlo a meno che non mi baso solo sui dati dei tuoi motori e magari li raddoppio, ma non mi pare molto scentifico .
Io ti consiglierei di provare dei motori passo passo diversi, magari te li fai prestare, se monti dei Sanyo o dei Powermax, sicuramente hai dei notevoli miglioramenti, anche con gli azionamenti che hai, 90V di alimentazione è una buona tensione per far rendere bene un buon motore.
Una volta fatta la prova, se ti interessano i sanyo MOTORI PASSO PASSO posso sentire il fornitore della ditta in cui lavoro, per lo meno per avere un indicazione sui prezzi...
Originalmente inviato da rado73 Visualizza messaggio
scusa volevo sapere dove hai preso le guide e i carrellini della IKO?
io sto cercando le guide da 15 perchè ho già 2 carrellini ma ho delle guide corte e ne avrei bisogno di più lunghe ma non saprei dove andare a recuperarle.
grazie in anticipo Federico
Dammi la sigla precisa dei carrelli, potrei recuperarti delle guide lunghe circa un metro che però hanno già un carrello ognuna.
Ultima modifica di marcosinatti : 09 aprile 10 alle ore 23:55
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
