Vecchio 08 aprile 10, 15:21   #3 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da chaosmachine Visualizza messaggio
ho messo una resistenza, ma erogano pochissima corrente, scarsi 2A.. Devo provare a mettere la lampadina tipo STOP auto?
Modificare gli alimentatori da PC col metodo della resistenza è un'operazione un po' ........, diciamo con scarso rendimento.
Molto ma molto meglio la modifica con lo zener che, teoricamente almeno, riversa tutta la potenza complessiva dell'ali sulla linea dei 12Volt, tensione peraltro settabile e mooolto stabile. Dal mio ali da 300 Watt (di cartello la 12Volt dava max 12Amp) ho ottenuto 13,7V stabilissimi con erogazione di 15 Amp senza che nemmeno si scaldi (ma in prova ho ottenuto, sempre stabili, ben oltre 20 Amp).
Vedere qui.
Edit: dimenticavo, ad oltre 20 Amp la tensione si manteneva ancora superiore ai 13,6 Volt.
