Originalmente inviato da gilgamesh Ciao,
Ah, dimenticavo una cosa: sul sito della MFtech troverai sul connettore FUtaba la scritta di cortocircuitare 2 piedini, per lo square il 5 e il 6, se ricordo bene: puoi tranquillamente non farlo. In pratica uno è collegato lla batteria della radio, l'altro è una specie di ingresso esterno di alimentazione: cortocircuitandoli, quando inserisci lo spinotto ti si accende automaticamente la radio. Se vuoi fallo, personalmente ce l'ho ma lo trovo un pò antipatico: mi obbliga a staccare sempre il connettore quando interrompo la simulazione per una pausa, per non consumare le batterie della radio. comunque fai tu.
Ariciao! |
Come succede con la JR-3810 e l'interfaccia del reflex xtr.
Grazie per le dritte.
Il problema più grande è che i cavetti costano 15€ con il jack femmina... Non si riesce a trovare solo la spinetta futaba?
Nessuno sa indicarmi un negozio dove la si acquista?
Altrimenti ho pensato di prendere un cavo DSC e al posto della spinetta per la ricevente collegare il jack femmina... (il cavo viene meno di 10€)
