Discussione: swash
Vecchio 07 aprile 10, 00:08   #1 (permalink)  Top
fabiop378
Data registr.: 31-10-2009
Residenza: Arma di Taggia
Invia un messaggio via MSN a fabiop378
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Credo che tu abbia una delle funzioni swash al contrario, parlando di futaba, nel menu swash, hai 3 voci:
ale +50%
ele +50%
pit +50%
di default, sai a cosa servono?
Credo che dando gas non tutti e 3 i servi alzino (clone t rex) o abbassino (tipo minititan) il piatto.
Se non sono stato chiaro fammi sapere.
Ciao grazie a tutti per le risposte..
Lo swash è settato in hr3, le palesono -2 +6 +11,le curve del gas e del passo sono come da manuale, lineari e gentili..
Ale ele e pit sono ognuno a piu 50
I servi si muovono ad unisono, a motore staccato dando gas muovono il ciuclico senza disallinearlo, sono allineati distintamente,e i leveraggi sono orizzontali cosi come le 3 linee immaginarie di riferimento..
Avevo momentaneamente tirato a destra il ciclico per compensare l eli pensando di risolvere...
Volavo con un clone settato perfettamente a hk e nn ho mai avuto problemi da quando ho capito che per far lavorare il gyro bisognava almeno vedere accesa la spia
Ora ne ho costruito uno con i ricambi del primo ed è pilotato da una t10..
Prima di ottenere la spinta sufficiente a staccarsi dal suolo, credo che la fisica dell eli stesso crei questa tendenza a sinistra che nn faccio in tempo a recuparere con pollici e comandi perche il mio raggio d azione in sala e 15cm abbondanti maggiore di quello delle pale..ho provato al parcheggio ed almeno l hoovering inizio a vederlo..
Forse con questa radio è troppo aggressivo rispetto al precedente settato da gente capace e previdente nella gestione passo/gas..
Ora con questo costruito da me e ancora troppo poco esperto, ho trovato poca familiarita con un mezzo cosi poco docile..
Domani lo provo in spiaggia e vi racconto.. grazie a tutti!!
Ultima modifica di fabiop378 : 07 aprile 10 alle ore 00:13
fabiop378 non è collegato   Rispondi citando
