Discussione: riceventi per MX12
Vecchio 05 aprile 10, 18:37   #13 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da utentequattro Visualizza messaggio
scusa se insisto, io non me ne intendo ,..forse parliamo di due cose diverse o io non capisco ???
girando su e-bay, ho visto circuitini FAIL SAVE che si mettono tra ricevitore e servo del GAS ( o altro canale ad es timone DIREZIONE ) , poi con apposita procedura Iniziale si sceglie una posizione del gas , (es minimo.), e la si memorizza .
se al ricevitore viene a mancare il segnale del tx , o il segnale e' disturbato , o la batteria va sotto certi valori , il fail save , non fa altro che portare il servo nella posizione memorizzata in precedenza.
Qualora la trasmissione riprendesse con regolarita' il tutto riprende a funzionare.
il fail save e' esterno e dopo il ricevitore , per cui non capisco cosa c'entri il trasmettitore o la trasmissione in PCM anziche' in PPM . per verificare l'efficienza del fail save bisogna spegnere il trasmettitore.
e quindi possibile che il ricevitore menzionato sopra abbia questa funzione su tutti i canali???
Ciò che ho scritto riguardo il fail-safe, ho verificato ora che, puoi trovarlo anche a pag.24 e 34 del manuale della tua radio, rispettivamente per i casi aeromodello ed elicottero.
Riguardo invece ammenicoli esterni acquistabili separatamente, sono sempre da valutare come estrema soluzione quando le relative funzionalità offerte non sono integrate nel proprio sistema radio.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
