Vecchio 04 aprile 10, 16:35   #11 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da frosty Visualizza messaggio
Quando hai le tre lineette che scorrono, basta che inserisci la lipetta nell'eli per effettuare il bind.
Quando inserisci la batteria, l'elicottero deve stare immobile fino al riconoscimento e questo vale ogni volta che la inserisci, perché il gyro ha bisogno di stare immobile per inizializzarsi correttamente
le tre lineette sono fisse non scorrono e poi la radio non dovrebbe emettere dei suoni?
il fatto e' che io come un cxxxxe ho tenuto premuto gli stick contemporaneamente e sembra che che la radio sia andata in protezione....almeno cosi dicono alcuni utenti del forum....uno addirittura dice che per sbloccarla l'ha riportata dal venditore che l' avrebbe sbloccata tramine "menù" che secondo me bhoooo al massimo forse sbloccata con una combinazione di tasti o stick...poi non so ma mi sa che mi tocca portare la radio al negozio............grazie e auguri di buona pasqua......
io ho il Free Spirit, che quindi potrebbe essere diverso, ma la procedura, comune e simile a molti altri elicotteri. è questa:
Accendere la radio
collegare la batteria entro tot secondi
Nel caso della Esky, credo si possa addirittura collegare prima la batteria poi accendere la radio, perché il "binding" tra tx e rx è esclusivo, ovvero se usi un'altra radio non si collega.
I Walkera invece tassativamente necessitano di accendere prima la radio poi collegare la batteria, ed entro 10 secondi. Quindi quando si cambia batteria se si spegne la radio occorre ripetere la procedura: e ogni radio walkera può fare binding con qualunque ricevitore Walkera, basta che entro i famosi 10" dall'accensione della radio venga acceso anche il ricevitore.
