Vecchio 04 aprile 10, 11:45   #1 (permalink)  Top
ramones89
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
motorizzazione yak-54 100cm
Mi hanno regalato uno yak 54 per il mio compleanno (che era il 2 aprile)
Il motore consigliato dalla casa, che NON trovo assolutamente in giro in italia, è:
rimfire 30-35-1250
Motor Diameter: 1.38" (35mm)
Motor Length: 1.18" (30mm)
Shaft Diameter: .16" (4mm)
Shaft Length: .65" (16.5mm)
Lead Length: 3" (76mm)
Connectors: Bullet type, .14" (3.5mm) diameter
Max. Constant Current: 30A
Max. Surge Current: 35A
Max. Constant Watts: 333W
Max. Burst Watts: 390W
No Load Current: 1.2A
Input Voltage: 7.4 - 11.1V (2 - 3S LiPo)
RPM/V (kV Rating): 1250
Weight: 2.5oz (71g)
Suggested Propeller Size: 10x4.5 - 10x7 electric
Le mie possibilità sono:
Hyperion:
FlyModelComponents :: Motori Brushless :: HYPERION e ACCESSORI :: OUT-RUNNER SERIE Z 22 - 30 - 40 - 50 :: Motore brushless Serie HP-Z3007-xx
Giri/Volt:a scelta 1580 - 1240 - 1050 a vuoto
Tensione Operativa:7,2 a 11,1V
N. celle : 6-10 NiCd/NiMh o 2/3 x Li-Po
Potenza erogata : da 70 Watt a 200 Watt ( 230 Watt di picco )
Conversione da Glow :Classe "10" 2T - "30" 4T
Peso Modello : da 0,5 a 1,5 Kg. in ODV
I max efficienza:13-18 /15-20 A a seconda del modello
I a vuoto:1,2/1,8 A seconda del modello
I Max di picco:25/28 A per 30 secondi seconda del modello
Resistenza Interna: 60 - 70 mOhm a seconda del modello
Dimensioni esterne: ø 37 x 31,8 mm.
Dimensioni statore: ø 30,00 mm.
Diam. Albero:ø 4,0 mm.
Peso: 75,0 g.
Regolatore: 25/30 A Regolatore Consigliato MGM Easy 25 o Easy 40 a seconda delle eliche impiegate e del modello oppure TITAN-20P o TITAN-30P
(a me sembrano troppo pochi gli a di carico)
HIMODEL:
Motore Brushless Himodel 221714 1250KV
No. di celle: 2-3 Li-Poly/ 6-10 Ni-Mh/Ni-Cd
RPM/V: 1250
Max. efficienza:75%
Corrente di Max. efficienza: 10-22A (>75%)
Corrente assorbita senza carico / 10 V:0,7 A
Corrente Max: 32A/60 s
Resistenza interna: 84 mΩ
Dimensioni:27,5X30 mm
Diametro albero: 4 mm
Peso: 72 g.
Raccomandato per modelli: 400 - 1400 g
Eliche raccomandate: APC 11X5.5 / APC 10X4.7APC (SLOW)
Rimfire 30-35-1450
Altro tipo di rimfire che però trovo in italia, magari limitandolo a 80%
TowerHobbies.com | Great Planes Rimfire 35-30-1450 Out-Runner Brushless
Can Diameter: 1.38" (35mm)
Can Length: 1.18" (30mm)
RPM/V (kV Rating): 1450
Weight: 2.47oz (71g)
Propeller: 9x6E-12x6E
Input Voltage: 7.4-11.1V
Max. Constant Current: 35A
Max. Surge Current: 40A
Max. Constant Watts: 388W
No Load Current: 1.8A
Consigli? quale prendere?
Anche su altre motorizzazioni recuperabili...
grazie
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
