04 aprile 10, 11:45 | #1 (permalink) Top |
User | motorizzazione yak-54 100cm
Mi hanno regalato uno yak 54 per il mio compleanno (che era il 2 aprile) Il motore consigliato dalla casa, che NON trovo assolutamente in giro in italia, è: rimfire 30-35-1250 Motor Diameter: 1.38" (35mm) Motor Length: 1.18" (30mm) Shaft Diameter: .16" (4mm) Shaft Length: .65" (16.5mm) Lead Length: 3" (76mm) Connectors: Bullet type, .14" (3.5mm) diameter Max. Constant Current: 30A Max. Surge Current: 35A Max. Constant Watts: 333W Max. Burst Watts: 390W No Load Current: 1.2A Input Voltage: 7.4 - 11.1V (2 - 3S LiPo) RPM/V (kV Rating): 1250 Weight: 2.5oz (71g) Suggested Propeller Size: 10x4.5 - 10x7 electric Le mie possibilità sono: Hyperion: FlyModelComponents :: Motori Brushless :: HYPERION e ACCESSORI :: OUT-RUNNER SERIE Z 22 - 30 - 40 - 50 :: Motore brushless Serie HP-Z3007-xx Giri/Volt:a scelta 1580 - 1240 - 1050 a vuoto Tensione Operativa:7,2 a 11,1V N. celle : 6-10 NiCd/NiMh o 2/3 x Li-Po Potenza erogata : da 70 Watt a 200 Watt ( 230 Watt di picco ) Conversione da Glow :Classe "10" 2T - "30" 4T Peso Modello : da 0,5 a 1,5 Kg. in ODV I max efficienza:13-18 /15-20 A a seconda del modello I a vuoto:1,2/1,8 A seconda del modello I Max di picco:25/28 A per 30 secondi seconda del modello Resistenza Interna: 60 - 70 mOhm a seconda del modello Dimensioni esterne: ø 37 x 31,8 mm. Dimensioni statore: ø 30,00 mm. Diam. Albero:ø 4,0 mm. Peso: 75,0 g. Regolatore: 25/30 A Regolatore Consigliato MGM Easy 25 o Easy 40 a seconda delle eliche impiegate e del modello oppure TITAN-20P o TITAN-30P (a me sembrano troppo pochi gli a di carico) HIMODEL: Motore Brushless Himodel 221714 1250KV No. di celle: 2-3 Li-Poly/ 6-10 Ni-Mh/Ni-Cd RPM/V: 1250 Max. efficienza:75% Corrente di Max. efficienza: 10-22A (>75%) Corrente assorbita senza carico / 10 V:0,7 A Corrente Max: 32A/60 s Resistenza interna: 84 mΩ Dimensioni:27,5X30 mm Diametro albero: 4 mm Peso: 72 g. Raccomandato per modelli: 400 - 1400 g Eliche raccomandate: APC 11X5.5 / APC 10X4.7APC (SLOW) (a me sembrano troppo pochi gli a di carico) Rimfire 30-35-1450 Altro tipo di rimfire che però trovo in italia, magari limitandolo a 80% TowerHobbies.com | Great Planes Rimfire 35-30-1450 Out-Runner Brushless Can Diameter: 1.38" (35mm) Can Length: 1.18" (30mm) Shaft Diameter: .16" (4mm) Shaft Length: .65" (16.5mm) RPM/V (kV Rating): 1450 Weight: 2.47oz (71g) Propeller: 9x6E-12x6E Input Voltage: 7.4-11.1V Max. Constant Current: 35A Max. Surge Current: 40A Max. Constant Watts: 388W No Load Current: 1.8A Consigli? quale prendere? Anche su altre motorizzazioni recuperabili... grazie |
Motorizzazione Yak 54 flyfly | not103 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 dicembre 09 13:18 |
motorizzazione Yak npm | skaman | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 29 | 06 novembre 09 15:17 |
Yak 54 della rcs, motorizzazione inrunner.. Aiuto!! | Stee2007 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 28 maggio 09 14:23 |
yak 55 safalero: motorizzazione | bienne | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 14 gennaio 08 12:41 |
