Originalmente inviato da marcosinatti Se scarichi dei datasheet e controlli vedi che cambia in base alla corrente che circola anche se siamo in saturazione.
Per transistor di piccola potenza si rimane spesso sotto i 0,5-0,6V.
In alcuni transistor sale anche di molto, ma in genere su quelli di media potenza circa alla metà della loro corrente massima ho visto che 0,7 può essere un valore medio accettabile per fare calcoli, senza andare a guardare le curve specifiche.
Su alcuni transistor tipo i bdx53 o tip35 o bd244 per esempio si supera tranquillamente 1,5V e si arriva anche a 4V alla massima Ic.
Per contro transistor piccolini tipo bc547 o bd135 rimangono a valori più bassi, comunque 0,3V si hanno solo con correnti circolanti pari o minori a 1/10 di Ic. |
Azz hai ragione...
Non avevo mai usato BJT di potenza, per questo mi ero tenuto basso, e dalle lezioni di elettronica all'uni, un transistore ha sempre VCEsat
~ 0.2V
Comunque sia per medie-alte potenze i MOS son d'obbligo.
Marco visto che ti trovi qui di passaggio, che coppia P-N ci consigli per il ponte del nostro amico?
