Discussione: Kit della Revell
Vecchio 31 marzo 10, 18:00   #43 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Come pensi tu, Gianluca, lo stucco francese non aderisce alla plastica ed è per questo che te l'ho consigliato per simulare le scrostature, lo strato di stucco viene via con facilità senza intaccare la plastica; non va bene nemmeno la colla vinilica mischiata ad altri componenti, non attaccherebbe comunque, ci vuole il suo stucco plastico (Molak o Humbrol) o in luogo puoi utilizzare del cianacrilato denso ad essicamento lento mischiato a delle microsfere con misura K5 o inferiore (6 - 7 etc...) sono prodotti di uso tipicamente aeromodellistico e mi rendo conto che è difficile per te averli a portata di mano e magari può esserti anche difficile reperirli.
Un sistema molto "empirico" consiste nella sovrapposizione di più strati di colla che usi per l'incollaggio del kit, senza esagerare, fonderesti troppo la plastica nei contorni, e, con la punta di una limetta per unghie o una spatolina cercare di coprire la fessura.....ci vuole un pò di pratica e riesce anche bene ma il rischio di danneggiamento del kit rimane alto.....
Il primer trasparente non lo conosco, anzi non sapevo neppure esistesse, conosco il trasparente opaco o lucido che serve per la finititura. Prima di passarlo sul modello fai una prova su di un pezzo di materozza dove erano attaccati i pezzi del kit......non si sa mai è solo per sicurezza....dove c'è gas possono esserci delle reazioni non volute su alcuni tipi di plastica a meno che non sia specifico per il modellismo plastic-kit.....
Quanto sopra non è certo per spaventarti ma solamente per metterti in guardia, per me il primer rimane di qualsiasi tonalità di grigio ed è coprente e visibile, e non trasparente ed "esaltante" delle imperfezioni....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
