@AlexxZeta
Innanzi tutto si deve tener presente il tipo di batteria utilizzata, questo perchè le batterie, e qui è chiara l'ignoranza di molti, hanno una curva che è il rapporto tra tensione e corrente erogata in una determinata transiente temporale.
Conoscendo la curva della batteria.
Il consumo del motore in ordine di volo con una determinata incidenza, corda, lunghezza e peso delle pale.
L'eventuale portanza addizionale derivante dalla velocità di direzione.
Il peso dell'Ely in ordine di volo.
La vischiosità dell'aria.
Allora si possono fare dei calcoli.
I calcoli si fanno solo dati alla mano e non da presunte prove empiriche.
Quando studiavo Fisica mi hanno inculcato in testa che la sperimentazione è valida solo se supera la riproducibilità spazio/temporale.
Altrimenti facciamo la fine di Pons e Fleischmann che non riuscirono a riprodurre la Fusione Fredda.
Ovvero deve essere riproducibile in diversi luoghi e in diversi tempi.
Tutto il resto è fantasia.
@gotosan
Sono daccordo con te la teoria è teoria tutto il resto è fantasia.
Saluti
Alessandro
La teoria è alla base di ogni pratica.
Ultima modifica di celtec : 07 marzo 06 alle ore 18:08 |
