Vecchio 29 marzo 10, 23:40   #6 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
Ciao, si infatti il motore è quello che dici tu, ed infatti ho consultato il listino ricambi Mantua e sembra che la testa "aereo" sia disponibile, ma credi che sia possibile "girare" il corpo?? e le prestazioni per il quale è stato progettato sarebbero ancora discretamente utilizzabili scendendo di qualche " mille giri" ??
A Voi motoristi l'ardua risposta, o comunque una costruttiva discussione.
Saluti Agostino.
Purtroppo non ho mai provato a "girarlo", però se non ci sono problemi con la valvola rotante puoi provare, per male che vada rimonti tutto come prima.
Forse i diagrammi non sono uguali al tipo RCA, però penso che sia possibile utilizzarlo con elica aerea, si tratta di fare qualche prova al banco con contagiri alla mano senza calare di giri.
Potrsti chiedere alla mantua se ci sono differenze tra il cilindro RCA ed RCB, inoltre, se non ricordo male, c'erano due teste, una emisferica ed una con "squish".
Prima prova a smontare per verificare se è possibile girarlo.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 29 marzo 10 alle ore 23:45 Motivo: ............
dooling non è collegato   Rispondi citando
