29 marzo 10, 18:27
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Vande ma se io ho il ciclico parallelo al terreno...finchè non do gradi all'ala(pale) io non ho spinta(avvitamento)... A metà manovra, quando il rotore è verticale, il passo collettivo va azzerato, se no l'eli si muove orizzontalmente, mentre il passo ciclico (insomma lo stick di alettoni o cabra-picchia) va mantenuto al massimo, per continuare a far girare l'elicottero.
cmq se io do imbardata e/o beccheggio costante...per esempio tengo lo stick del beccheggio in avanti
e se aumento il passo(stick gas con idle-up)ciclicamente da positivo a negativo dovrei ottenere una rotazione costante del modello,no? intendo dei flip contunui... Sì, così fai dei flip in avanti; è chiaro che se vuoi fermarlo in rovescio devi smettere di dare il comando di picchia. | Vedi sopra
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
