Vecchio 29 marzo 10, 18:10   #5 (permalink)  Top
Vande
L'avatar di Vande
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Il passo si compone di passo ciclico (per intenderci quello che si da con cabra e/o alettoni) e di passo collettivo (collegato allo stick motore).
Il passo risultante è la somma dei due, quindi quando porti a 0 il passo collettivo rimane sempre quello ciclico che fa ruotare l'eli (l'imbardata è quella attorno l'asse verticale, comandata dal rotore di coda)
ma se io ho il ciclico parallelo al terreno...finchè non do gradi all'ala(pale) io non ho spinta(avvitamento)...
cmq se io do imbardata e/o beccheggio costante...per esempio tengo lo stick del beccheggio in avanti
e se aumento il passo(stick gas con idle-up)ciclicamente da positivo a negativo dovrei ottenere una rotazione costante del modello,no? intendo dei flip contunui...
Vande non è collegato   Rispondi citando
