Originalmente inviato da UmbertoITA E ancora.................
il peso della batteria ha una incidenza pazzesca.
Infatti
650 10 minuti
1500 14 minuti
Non funziona bene il 2X2 = 4 a tavolino.
Per ogni grammo in più quanta potenza in più ci vuole??
Matematicamente la batteria da 2500 con il peso della 650 volerebbe per 40 minuti circa.
Esatto?????????
UmbertoITA |
I calcoli in questo caso sono piuttosto complessi.
Si dovrebbe tener conto di molti fattori.
Lunghezza, corda e peso pala.
Portanza e Incidenza.
Potenza motore.
Corrente di scarica/tensione ( Le batterie Nicd normalmente hanno una curva a gomito )
Peso Ely in ordine di volo.
E molti altri ancora che sono relativi a fattori esterni.
Inoltre tutti sanno che se in Hovering la durata delle batterie è di 5/6 minuti,
in traslato con la portanza aggiuntiva derivante dalla velocità di movimento e diminuendo il Numero di giri motore si può volare molto più di 5 o 6 minuti.
Dipende solo dalla configurazione passo/giri motore.
Saluti
Alessandro
