Originalmente inviato da elivario Non voglio creare allarmismi perchè per uno che ha problemi e scrive, ce ne sono sicuramente moltissimi che non ne hanno e non hanno bisogno di scrivere e sono certo che troveremo la soluzione a questo problema.
Ringrazio di nuovo i ragazzi con cui ho preso contatti per venirne a capo.
Per quello che ha funzionato, io credo ancora in questo sistema che dà la possibilità anche ai neofiti di entrare con facilità nel mondo flybarless.
Su consiglio degli esperti, controlleremo anche i contatti del cavetto di collegamento tra la centralina ed il sensore del giro.
Ora non ho tempo, ma descriverò precisamente la procedura che abbiamo seguito per il settaggio.
Mandi  |
IN QUALCHE CVASO SI SONO VERIFICATI PROBLEMI DI SALDATURE ALL INTERNO DELLA CENTRALINA, ANCHE IL CAVO SU QUALCHE PRODOTTO è RISULTATO DIFETTOSO.
Su tutti o modelli da noi testati non ha presentato problemi apparte in un caso (difetto sopra citato).
Il volo diventa più veloce rispetto la flybar, leggermente più preciso e naturalmente fa lavorare molto meno il motore, questi sono i benefici che si hanno.
