Vecchio 26 marzo 10, 10:07   #9 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da piratasegreto Visualizza messaggio
Ho già intenzioni di fare variazioni poichè prima l'ho bruciato per un'elica più grossa di quella consentita per la precisione una 12*3.8 e massimo si poteva inserire una 10*6
quindi la richiesta è :
Posso modificare qualcosa al punto di poter inserire la benedetta 12*3.8
PS:ho rovinato il rotore irreparabilmente.
Quindi ho intenzione di cambiare il rotore unendo più di uno dei cd e rifare tutto l'avvolgimento.
hai rovinato il rotore o lo statore?
come hai fatto per rovinarlo, lo hai estratto con lo scalpello e la mazzetta?
Se cambi dimensioni di statore e rotore hai fatto un motore diverso difficile stabilire come riavvolgerlo, ma non impossibile. Mi spiego, se parti dalla base dei dati che hai per quel determinato motore e avvolgimento è probabile indovinare un avvolgimento mirato per una certa elica a primo colpo, su un motore nuovo ci vuole un po di cul...
Per montare una 12 pollici su un motore che nasce per una 10" abbiamo 2 strade:
1.rifare un avvolgimento con più spire, da quel che ho capito si tratta di un motore piccolo, quindi potrebbero esserci difficoltà a farcele stare, altrimenti si deve usare filo più sottile. In entrambi i casi si aumenta la resistenza interna del motore, bisogna tenerne conto e accettare una perdita di efficienza dello stesso.
2.mantenere l'avvolgimento originale e abbassare il voltaggio delle bobine, possiamo farlo in 2 modi:
2.1 passare il collegamento da delta a stella
2.2 passare da 3 celle a 2 celle l'alimentazione
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
