Vecchio 26 marzo 10, 10:19   #110 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Se ti si allenta, vuol dire che il tubo di coda, avanza verso il telaio e probabilmente le viti non sono ben serrate....le stesse che fissano il tubo al telaio e il supporto del servo di coda.......se parli del Raptor 50 Titan.
Potrebbe essere che i tiranti del tubo di coda che partono dal telaio fino al supporto della deriva orizzontale, non sono ben fissate a quest'ultimo e in più il supporto non è ben stretto, quindi non danno quell'irrigidimento e trazione verso l'esterno del tuobo di coda, significa che appunto il tubo è libero causa vibrazione e tensione iniziale della cinghia, ad avanzare, con la conseguenza che già conosci.
Potrebbe anche essere difettosa la scatola plastica della meccaninca del tubo di coda, o i supporti delle pulegge tendi cinghia all'interno del telaio.
Comunque per la prima parte guarda il disegno allegato.
P.S. quando hai regolato la tensione della cinghia e fissato il tubo, prendi il tubo con la mano e spingilo verso il telaio, se la cinghia si allenta, vuol dire che non hai stretto bene le viti oppure c'è un errore nel montaggio del tubo di coda o nel telaio.
Saluti
Enrico
Sempre gentilissimo....GRAZIE MILLE.....ho provato a stringere meglio il tutto....se stamattina riesco , vado a fare una prova di volo per vedere come va....Grazie ancora
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
