Discussione: Ali per Ventus 4.5m
Vecchio 25 marzo 10, 03:12   #6 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da ghiottone Visualizza messaggio
Ciao.
Io per l' Antonov A15 da 4.12 mt ho utilizzato parte di una serie di profili disegnati da Simone Nosi con il camber 3% e lo spessore che parte dal 6% e arriva al 13% se non sbaglio.
Io ho utilizzato dalla radice (250) all'estremità (100) SN85 (10%) SN86 (9%) SN87 (8%) SN88 (7%).
Per quanto riguarda la struttura; anime in roofmate, longherone in compensato di betulla da 2 mm (3 strati all'attacco, poi 2, poi 1 6mm/4mm/2mm).
Tessuto unidirezionale di carbonio da 90 gr/mq con rinforzi triangolari a scalare sempre di carbonio da 90 gr/mq.
Impiallacciatura di mogano e sopra tessuto di vetro da 80 gr/mq in diagonale.
E' robusto per il volo in termica e il pendio a condizione di non tirarlo in maniera estrema, se uso i flap miscelati in velocità le ali si flettono.
Questo è un video del modello.
YouTube - ANTONOV A 15
Ciaoooooooooo
Ciao Andrea,
grazie della risposta.
A vederle in video le ali sembrano ben rigide nonostante i profili sottili.
Interessante il longherone, si direbbe veloce da fare...
Il mogano è da 0.6mm? ha qualche pregio il mogano rispetto al samba/obeche?
