Vecchio 06 marzo 06, 12:30   #14 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da ilsindaco66
Discutendo tempo fa del medesimo argomento al campo di volo è emerso anche l'elemento "praticità" che forse è stato trascurato. Un amico sosteneva che il fatto di avere la prolunga comporta sicuramente più connessioni e quindi maggiore possibilità di problematiche varie, secondo lui però in caso di necessità non è possibile sostituire velocemente "sul campo" un servo difettoso a causa dell'attrezzatura necessaria a questa operazione (saldatore, termoretraibile ecc.).
Quanto questo realmente possa capitare non so dirvelo, forse molto dipende dal tipo di modello ...
Concordo in pieno!!
Meglio delle spinette fatte bene.
Immaginate i servi che sono dentro l'ala con il solo cavetto di 70-80cm passato dentro un tubicino stretto dove magari avete smadonnato per farlo passare. Il giorno che dovete intervenire, ho dissaldate il tutto ho tranciate il cavetto.
Sui contatti è meglio usare la crimpatrice che saldare i cavetti. La saldatura fa perdere flessibilità al cavetto è un rischio maggiore di rottura dello stesso proprio dove finisce la saldatura.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
