Vecchio 23 marzo 10, 17:50   #10 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
no no è tutto a posto .....
ho variato l'impostazioni del governor con l'apposita scheda ma non è cambiato niente , nel senso che lo faceva anche prima , avevo aperto anche un 'altra discussione per capire cosa erano tutte le voci che riguardavano il settaggio del kontronik nella funzione governor ma nessuno mi ha saputo dire nulla ....il servo di coda è un ds620 e lo faceva anche con i suoi palini align in fibra originali , comunque la corda credo sia 30mm ....esatto capita in quel frangente ....a te succedeva silvius
no la cinghia è giusta ....
A me all' inizio presentava una leggera difficoltà, ma non così importante.
Molti dipende da come voli. Cerca di evitare sempre di usare molto ciclico con molto passo....non serve a niente e perdi molti giri.
Quando perdi giri tendi a stallare i profili ed a generare molte resistenze al rotore che con motori "fiacchi" fanno perdere sempre più giri, mentre con uno scorpion che ha coppia da vendere tende a controstare...però la coda potrebbe andare in difficoltà.
Le cause da come lo descrive andrebbero ricercate secondo me:
1) Nelle batterie....ci vogliono batterie sostanziose con 3500-400mah in funzione del peso che puoi caricare.
2) Resettare il regolatore e diminuire di un punto le 3 impostazioni del governor.
3) In ultimo se riesci installa dei palini ancora più grandi ...sempre con corda 30 compatibili con le possibilità del T600
1) che batterie monti ? ( marca, mah, C scarica )
2) Che distanza hai tra centro servo coda e uniball squadretta ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
