Originalmente inviato da arvensis Eccomi qui a postare alcune foto del poco lavoro realizzato in questo week end.
La scatola prevedeva di rivestire il dorso anteriore della fusoliera con compensato di betulla da 0,8 mm bagnandolo per poter realizzare la curvatura e l'attacco alle fiancate.
A dir il vero questa tecnica nn lo ho mai adottata perchè nn mi è mai piaciuta e quindi ho apportato una modifica.
Ho così realizzato una struttura con listelli di balsa da 5X5 mm come si può vedere anche dalle foto (nn prevista dalla scatola) dopodichè ho cmq utilizzato il compensato di betulla da 0,8 mm come sottofondo al vero rivestimento che farò con balsa da 1 mm., questo ultimo molto + semplice da sagomare. Inoltre al compensato di betulla (come si può sempre vedere dalle foto) ho praticato dei fori di alleggerimento e ho fatto in modo che non arrivi a curvare nei punti di attacco con le fiancate dove invece realizerò dei blocchetti di balsa che poi andrò a sagomare. Forse farò del lavoro in + però dalla mia modesta esperienza credo venga un lavoro migliore e allo stesso tempo resistente.
Buona domenica a tutti! |
è stato un weekend speso bene.....complimenti!
