Discussione: Regolazione lama v4
Vecchio 23 marzo 10, 10:56   #3 (permalink)  Top
Nello27
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: Sarno (SA)
Talking
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
il proportional di solito va lasciato stare perché, lo dice il termine stesso, regola la proporzione tra i due motori, e dal lato pratico corregge lo "yaw" (l'imbardata, ovvero la rotazione attorno all'asse verticale), quindi se l'elicottero tende a RUOTARE verso destra o verso sinistra. L'altra regolazione riguarda la sensibilità, quindi non influisce sull'inclinazione dei rotori. INVECE:
1) il Lama V4 è sì un coassiale da principianti, ma in realtà in assenza di vento (e quindi in casa) vola molto, ed è anche piuttosto reattivo: e per divertire ha bisogno innanzitutto di spazio (non è certo un microelicottero). Quindi se sei proprio all'inizio-izio-izio, è facile che tu percepisca che non lo controlli perfettamente. Hai provato a dare poco gas? Perché quando dai gas la prima tendenza del V4 è di andare avanti...
2) con TUTTI I TRIM al centro (TRANNE quello del gas, che deve stare a zero, anche perché l'elicottero non parte...), controlla il Centro di Gravità (CG), e la cosa che più lo influenza è la BATTERIA e la sua posizione = se l'eli tende ad andare avanti, prova ad arretrarla di pochi mm alla volta e vedere che cosa accade
3) se le cose che ti ho elencato in precedenza non risolvono minimamente il "problema", allora regola anche un poco il trim dell'elevatore (però al massimo non va bene...).
4) l'ultima cosa da fare dopo che le precedenti si siano rivelate fallimentari, è quella di togliere le spinette e la carenatura di plastica, e regolare la lunghezza delle "rod" dei servocomandi. PRIMA di toccarle, MISURALE con un calibro e segna la lunghezza in un foglio, in modo che sei hai bisogno di rimettere tutto come hai trovato non ti ci rompi la testa. Il servo dell'elevatore, quello che picchia-cabra, è quello di SINISTRA. Stacca DELICATAMENTE la parte superiore della rod dalla testina del piatto del rotore. Lo stelo della rod ha una filettatura, quindi girando una o entrambe le estremità puoi regolare la lunghezza (tieni ferma la parte connessa al servo, in modo che quando ruoti l'estremità opposta non forzi la levetta del servo e il meccanismo del servo stesso). Nel tuo caso, cioè se il tuo V4 picchia troppo, devi accorciare questa rod di sinistra (devi avvitare mezzo giro alla volta e provare ogni step di regolazione). Tieni anche conto che dovrai regolare poi anche la rod di destra (che è quella dell'alettone (AILERONS), altrimenti accorciando la sinistra inclinerai il piatto del rotore verso sinistra e l'elicottero tenderà ad andare a sinistra...).
Puoi mica fare un video, prima di sregolare il tutto (posso pensare che sia una caratteristica dell'elicottero e venga percepita come esagerata da te?) ?
se vuoi vedere il mio V4 in meno di mq3...http://http://www.youtube.com/watch?v=6_cl94k6vhU
Diciamo che ora...non posso dato che il mio lama non può alzarsi...si è completamente "mangiata" la corona che trasmette il movimento al rotore superiore...devo cambiargli la corona...anche se a dire la verità mi pare stano visto che l'ho comprato venerdì...quindi non vorrei che la coroncina del motore sia difettosa e per questo mi consuma i denti della corona dell'albero...cmq ho visto il tuo video, anche io riesco a tenerlo così fermo, ma devo cmq dargli dei colpetti indietro perchè tende troppo in avanti...appena riparato faccio un video e te lo mostro...
Grazie per la risposta mooooolto completa e complimenti x come piloti il tuo lama!
Nello27 non è collegato   Rispondi citando
