Originalmente inviato da batman Per me abbiamo perso l' ennesima occasione per capire che il "volo in termica" così come lo concepiamo in queste pagine è FINE A SE STESSO E NON ASSOLUTAMENTE MODELLISTICO.
LA QUICKIE 400 è UNA OTTIMA IDEA, MA LE LIMITAZIONI SONO GUARDACASO NEL MOTORE, NEL MODELLO E NEL PERCORSO CHE è DEFINITO, quindi il tutto si riduce ad una gara di pilotaggio dove però IL CRONOMETRO è l' unico paragone, quindi vi è un oggettivo traguardo non aleatorio, come diceva Golikov "Citius, Altius, Fortius" anche se si vola a 20 metri da terra.....
Le competizioni in alianti "full size" sono infatti delle competizioni di DISTANZA, anche se le "termiche" devi saperle prendere lo stesso.......
Io mi sto interessando a dei progetti di aerodine senza pilota ad alta efficienza e basso consumo, con configurazioni non convenzionali, ma siccome "se non termica non va bene" e non ho voglia di abbandonare una logica di progetto per "volare sui capannoni o sul campo di stroppie" visto che nella realtà si vola da A a B ed eventualmente si torna ad A, vorrà dire che non parteciperò q queste gare.....  |
Ma allora, mi devo autoquotare per chiedervi il perchè della
ennesima categoria di volatori sui capannoni organizzata da persone che volano sui capannoni??????
Possibile che siamo dopo 300 post ancora a non capire che queste cose NON SONO PROPEDEUTICHE (e poi mi devono spiegare perchè 20 metri di elastico da portapacchi e 80-100 metri di Nylon sono così complicari da usare, al posto di un motore elettrico che NON vogliamo rendere ufficiale come monotipo, se no si dice : Motore 28 mm dia 15 mm magnete KV circa xxxx alimentazione 3 celle xxxx
ELICA MISURA UNICA XxX così nessuno fa il furbo,
basta saperne un minimo di volo elettrico per sapere che se dai un' elica di misura fissa e una batteria fissa il limitatore di fava non serve a una mazza (pregasi conftontare il regolasmento QUICKIE400)).
VI HO FATTO UN ESEMPIO SOLO PERCHè SI è PARLATO DI REGOLAMENTI, LIMITAZIONI ALLA SPACCAILCAPELLOIN16 ECC E NESSUNO SA COME FUNZIONA UN MOTORE ELETTRICO?????
ps chi ha ammesso di non capire una mazza di volo elettrico è perdonato.....
