Vecchio 22 marzo 10, 12:37   #7 (permalink)  Top
Nikita
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da mavrin33 Visualizza messaggio
Ciao a tutti riapro questa discussione perchè ho lo stesso problema sulla batteria tampone della radio in questione e siccome la stessa non è una semplice CR2032 ma una CR2032 con saldate le due linguette sopra alla pila stessa e termoretraibile di protezione, quindi non risulta come una normale pila che comunemente si trova dentro ai PC ecc ma qualcosa di più specifico.Allora chiedo: avete utilizzato una normale CR 2032 saldando a stagno le suddette linguette tolte dalla vecchia pila o avete trovato il prodotto da un negozio specifico di modellismo? e se si quale?
Cia0 Maurizio
io ho saldato 2 cavetti sulla pila direttamente e poi saldati i cavetti sul circuito nel posto dove andavano le linguette. non è una cosa professionalissima ma funziona e si risolve in 2 minuti.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
