Originalmente inviato da Golikov Era una volta, avevo il modello da 2 metri con peso in partenza 1300 grammi. Con un motorino economico andava a 14-16 m/s in verticale. E dopo di 20 sec a motore, facevo ancora 30-40 metri di quota.
Allora perche non vale sfruttare anche qui unpo???... |
non vale perche' non e' nello spirito della formula
anzi, dovremo adottare un sistema per far si che cio' non accada
se sul regolamento non c'e' scritto niente e non ci sono proibizioni e qualcuno adotta comunque dei sistemi di salita tali da sfruttare l'inerzia data dalla velocita' per guadagnare qualche decina di metri ... beh ... troveremo il modo per impedirgli di farlo
gli eventuali concorrenti lo sanno pertanto gia' da adesso
dunque mi sa che devo inserire nel regolamento una frase del tipo :
>> qualunque mezzo o sistema atto a estremizzare i modelli o la formula di gara potra' essere oggetto di squalifica del concorrente a discrezione del Direttore di Gara>>
in questo modo c'e' scritto tutto e niente ; ma chi vuol capire, lo capira'
il sistema della "fiondata" sotto motore e' sicuramente interessantissimo e molto tecnico ; ma non e' questa la sede per metterlo in pratica
g.generali
