Vecchio 20 marzo 10, 20:37   #2 (permalink)  Top
foam
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da renato-italiano Visualizza messaggio
quando vado a volare il nipotino e gli amichetti (in media 8 anni) il vogliono sempre venire con me volendo provare e toccare tutto
ho risolto con una idea semplicissima a costo quasi zero
volo vincolato circolare elettrico
INGREDIENTI ( anche se non é la ricetta di una torta)
1) un qualsiasi modello a tavoletta semplice tipo indoor depron o balsa modificato tipo vvc (o per chi vuole puo fare qualcosa di piu impegnativo) ha solo la squadretta per il comando del piano di coda ( ho usato un extra da 70n cm a.a.)
2) UN motorino elettrico ( ho usato quello di una auto tipo pista policar o simile)
3) manetta di legno ricavata da un pezzo di conpensato
4) 10 metri di cavi per pilotare l aereo (2pezzi da 5 m nel mio caso sono stati sufficenti) (li ho presi da un vecchio trasformatore.
sono di rame smaltato e anche se si incrociano non provocano corto circuito
5) un portabatterie e 8 batterie stilo ricaricabili (era quello che avevo in casa) ma qualche cosa che da 8/12 volta va benone
6) un interruttore a filo per abatjour per spengere il motore (da collocare sul filo elettrico tra le batterie e la manetta)
una pochette (borsetta da cintura) per collocare il portabatterie
un pezzo di filo elettrico fino.
il motore é alimentato dalle batterie nella pochette tramite il filo elettrico e i fili di rame che portano energia al motore dell aereo
ora ho un altro problema (ma le mie cose stanno in salvo)
i continui litigi tra i bambini per che deve far volare l aereoplanino
penso dovro costruirne molti
ciao a tutti
carina l'idea!
ho giusto giusto lo stesso problemino...
puoi postare qualche foto?
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
