Discussione: Turnigy Accucel 6
Vecchio 19 marzo 10, 11:09   #11 (permalink)  Top
sting
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Se ho ben capito, quindi, dopo il cut-off per temperatura l'amperometro segnava zero, cioè non passava più corrente ..........
Altra cosa: non sapevo che caricasse con corrente ad impulsi, pensavo ad una corrente lineare ........
Quando la carica si interrompe per il raggiungimento della temperatura sul display leggi 'TEMP' ed l'amperometro che ho messo in serie (Wattmeter) segnava 0. Anche il display del CB ti mostra gli amp erogati ed era abbastanza in linea con il wattmeter sengnando alla fine pure 0.
Riguardo gli impulsi ho notato che durante la carica erogava per un tot di secondi gli ampere che avevo impostato per il tipo di carica, poi con una ciclicita' ben precisa scendeva a 0.0 Amp ed anche i volt si abbassavano un po'. Dopo un 3/4 sec riprendeva come prima...sino al cutt-off...
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
