Discussione: circuito bec
Vecchio 19 marzo 10, 10:26   #12 (permalink)  Top
bargaclau
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Siena
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Adesso vi suggerisco una porcheria mettere due 7805 in parallelo!
E' brutto anche da pensare e basta però li ho visti in molti regolatore che alla fine problemi non danno, ovvia scaldano perchè la regolazione è lineare.
Per bilanciarli un pò si potrebbe mettere in serie ad ognuno, in uscita, una resistenza da 0,1ohm.
Alla fine dei conti non è un sistema troppo diverso da quello utilizzato sugli alimentatori dove più transistor (esempio npn) vengono messi in parallelo, e per compensare la differenza di corrente dovuta all' hfe diverso si mette una resistenza in serie all'emettitore.
Lo switching è sicuramente meglio comunque...
Confermo! Io ho usato 2 LM2941T in parallelo e vanno egregiamente; oltretutto hanno una tensione di dropout bassa,ed un piedino ON/OFF.... in questo caso potrebbero anche essere utili per spegnere il sistema quando non è necessario.
bargaclau non è collegato   Rispondi citando
