Discussione: micro sguattero....
Vecchio 16 marzo 10, 11:08   #11 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Scusami se ti smonto l'entusiasmo,con quella meccanica non ci fai niente siccome non ha il potenziometro che di solito si trova sul pcb,quindi non avresti come rilevare la posizione di feedback.E'solo il motore con gli ingranaggi e la squadretta,sotto la squadretta ci sono anche le spazzole che dovrebbero scorrere sul potenziometro lineare.Tale tipo di servo è commercializzato dalla Assan ma attualmente sono in produzione,infatti se guardi da hobbicity sono fuori stock.
Volendo puoi rompere un potenziometro lineare e prendere solo la resistenza e saldarla su un pcb con un'incavo e poi sistemare questa meccanica su,l'ho fatto io tempo fa e funziona bene.Il potenziometro dovrebbe avere una resistenza tra i 5 e 10K.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
