| Settaggio Xcalibur
Questa mattina ho provato in pianura, con vento sostenuto, l'Xcalibur elettrico.
Con CG a 73mm dal bordo d'entrata ho dovuto dare alcune tacche di trim a cabrare . Probabilmente la posizione del CG consigliata è prudente.
Con tutto butterfly il modello è risultato cabrato con la percentuale di compensazione a picchiare consigliata. Ho l'impressione che con questo modello la gestione del butterfly debba essere molto curata (come del resto già segnalato da zio frank ) e che debba comandare il motore con un interruttore o con uno slider per dedicare tutta la corsa dello stick al butterfly (con modelli fino a 2,5m di apertura alare ho sempre usato lo stick del gas per comandare sia motore che butterfly).
Usate percentuali diverse di compensazione a picchiare a metà corsa ad a fine corsa del butterfly o ritardi del movimento del cabra?
Ho letto che qualcuno in lista ha fatto più di cento voli con questo modello. Avete dei settaggi diversi da quelli consigliati dal manuale d'istruzioni?
Grazie e buoni voli
Roberto
