Vecchio 13 marzo 10, 18:52   #2 (permalink)  Top
Maverick 88
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
anzi tutto devi specificare che forma ha l' ala (se è a delta x esempio). IN GENERE (e ripeto in genere) su un ala rettangolare il cg (centro di gravità o baricentro) si trova a 1/3 dell ala.
es.: corda alare= 21cm cg=7 cm dal bordo d' entrata.
se l' ala è a delta, devi scaricarti un programmino che ti trova il baricentro
per il motore:
se va montato in pinna, presuppongo sia spingente, e quindi devi montarlo in modo tale che risulti disassato a destra (vedendolo da dietro) di qualche grado e anche leggermente verso il basso; naturalmente se trovi la posizione giusta con un' elica e poi ne metti una diversa, dovrai cambiare il settaggio.
ciao!!!
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
