Vecchio 13 marzo 10, 19:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2009
Residenza: Lendinara
Domanda su uno schiumino ...
Ciao ragazzi una domanda se posso , volevo chiedere come si fa a trovare il baricentro in uno schiumino da 1,5 metri ?
Poi o il motore un bl2215/20 da montare in pinna , come va installato dritto , o bisogna dare una inclinazione ?
aspetto vostre risposte grazie ......
pavpav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 19:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Maverick 88
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: varesotto
Invia un messaggio via MSN a Maverick 88
anzi tutto devi specificare che forma ha l' ala (se è a delta x esempio). IN GENERE (e ripeto in genere) su un ala rettangolare il cg (centro di gravità o baricentro) si trova a 1/3 dell ala.
es.: corda alare= 21cm cg=7 cm dal bordo d' entrata.
se l' ala è a delta, devi scaricarti un programmino che ti trova il baricentro
per il motore:
se va montato in pinna, presuppongo sia spingente, e quindi devi montarlo in modo tale che risulti disassato a destra (vedendolo da dietro) di qualche grado e anche leggermente verso il basso; naturalmente se trovi la posizione giusta con un' elica e poi ne metti una diversa, dovrai cambiare il settaggio.
ciao!!!
Maverick 88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 21:12   #3 (permalink)  Top
risp
grazie mille Maverick 88 . Si e a delta e un tzagi z51 ... un ultima cosa , e meglio motore in pinna , o posteriore ?
Vecchio 13 marzo 10, 21:17   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per i delta non è il classico 30/33% ma di meno dal 18 al 25% circa....
ecco un semplice schemetto:
Vecchio 13 marzo 10, 22:27   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pavpav Visualizza messaggio
io ho uno zagi ms composit swift e ho montato il motore posteriormente. in questo caso posso usare eliche da circa 8 di diametro; unico inconveniente che rischi di rompere l' elica se non atterri in modo impeccabile. mentre con la pinna risolvi questo problema ma credo dovrai disassare in modo diverso il motore.
spero di non aver scritto cavolate
Vecchio 14 marzo 10, 13:02   #6 (permalink)  Top
risp
Grazie Mille Dei Consigli , Provo E Vediami Il Risultato .....................
Ciao :d
Vecchio 18 marzo 10, 21:05   #7 (permalink)  Top
Red face schiumino zagi
ciao una consulenza , nel zagi che sto costruendo gli alettoni non li o messi nel bordo di uscita della ala , ma o tagliato lala e li o inseriti ..... o fatto na cavolata ?
Vecchio 19 marzo 10, 11:52   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
no
volerà lo stesso
costruire uno schiumino crido96 Aeromodellismo Principianti 2 09 febbraio 09 23:11
Realizzara uno schiumino in fibra! mao95 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 ottobre 07 15:37
vorrei costruire uno schiumino pao-web Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 14 dicembre 06 08:44
uno schiumino in depron senza archetto? koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 gennaio 05 01:31
Realizzare uno schiumino ! Paolo_0665 Aeromodellismo 2 08 settembre 03 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
