Discussione: settaggio eli 450
Vecchio 10 marzo 10, 12:14   #11 (permalink)  Top
RedLine
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da balicesavino Visualizza messaggio
Prima controlla di avere settato sulla radio il piatto a 120°, poi collega un servo alla volta, prima collega il servo dell'elevatore quello nella parte posteriore del modello al canale 2 (sia futaba che hitec usano canale 1 alettoni - canale 2 elevatore - canale 6 pitch) eventualmente se lavora al contrario correggi con il reverse, poi colleghi uno dei due servi anteriori al canale 1 e provi a dare comando dx-sx, se lavora al contrario usa il reverse, per ultimo fai la stessa cosa con l'ultimo servo collegato al canale 6, così dovresti riuscirci perche i servi pitch e alettoni (canale 1 e 6) possono essere scambiati. Se hai bisogno del manuale della eclipse lo puoi scaricare qui: http://www.hitecrcd.com/Manuals/Radio/eclipse.pdf Buon lavoro.
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
per un principiante e un casino il setaggio. prova a uno con esperienza. se capisci inglese i video sono in pagina Heli Skills and Setup 101 - LOOK here first! - HeliFreak . Pero sono anche cose che li trovi su youtube. Comunque ti servono utensili giusti.Stai atento a pale e motore!!! rispeta la sigurezza!!!
Originalmente inviato da mike84pisa Visualizza messaggio
continuo per chi fosse interessato: se con lo swash non ti si alzasse il ciclico come vuoi,in modo omogeneo, prova utilizando pure i reverse
il mio problema inizialmente era proprio quello .. ho dovuto settare il reverse sia sul servo dell elevatore (dietro) che su uno dei servi laterali del piatto .. poi tutti i comandi si sono sistemati ..
dopodichè ho provveduto a settare tutte le impostazioni in modo appropriato (swash ecc.)
RedLine non è collegato   Rispondi citando
