Discussione: settaggio eli 450
Vecchio 10 marzo 10, 00:37   #8 (permalink)  Top
mike84pisa
L'avatar di mike84pisa
Data registr.: 10-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Lo swash è fondamentale ti proverò a spiegare:
mentre con i trim, regoli ogni singolo canale, così come con i reverse inverti ogni singolo canale, e con gli epa modifichi l'escursione di ogni singlo canale,
con lo swash afr modifichi la FUNZIONE :
con il numero (nel tuo caso 70) modifichi l'escursione,
siccome hai 3 valori da settare
ail : alettoni, variando il numero varierai l'escursione degli alettoni
ele :elevatore, vari l'escursione dell'elevatore
pitch, vari l'escursione del passo ,
Infatti se provassi a mettere tutti e tre i valori a 0 ti accorgeresti che muovendo gli stick non si muoverebbe nulla (a parte la coda e il motore)
poi c'è da sapere un' altra cosa, quella che ti interessa maggiormente, cioè il segno del numero assegnato alla funzione .
infatti quel 70 che per un esempio a caso ti fa muovere l'alettone a destra quando tu muovi lo stick a sinistra se lo modifichi in -70 ti accorgerai che l'alettone si muoverà nel senso opposto e quindi giusto
così nel pitch, se dando gas positivo il passo va in negativo, cambia segno alla funzione pitch
continuo per chi fosse interessato: se con lo swash non ti si alzasse il ciclico come vuoi,in modo omogeneo, prova utilizando pure i reverse
mike84pisa non è collegato   Rispondi citando
