Discussione: settaggio eli 450
Vecchio 09 marzo 10, 22:41   #7 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
okok .. allora :
come hai detto si settare i servi tu non funzia niente
prima avevo il servo del elevatore sul 6 e gli altri due sul 1 e sul 2 .. in questo modo avevo il collettivo sullo stick del nick (quindi sullo stick per andare avanti) e sul roll invece avevo il nick .. però almeno così i movimenti erano quelli giusti ma solo sugli stick sbagliati .. adesso invece con i servi messi come i tuoi i movimenti dei servi sono scoordinati e non si riesce nemmeno a farli andare in su parallelamente .. lo swash era su 70% ma non so cosa sia ne a che valore debba essere .. qualche idea?
Lo swash è fondamentale ti proverò a spiegare:
mentre con i trim, regoli ogni singolo canale, così come con i reverse inverti ogni singolo canale, e con gli epa modifichi l'escursione di ogni singlo canale,
con lo swash afr modifichi la FUNZIONE :
con il numero (nel tuo caso 70) modifichi l'escursione,
siccome hai 3 valori da settare
ail : alettoni, variando il numero varierai l'escursione degli alettoni
ele :elevatore, vari l'escursione dell'elevatore
pitch, vari l'escursione del passo ,
Infatti se provassi a mettere tutti e tre i valori a 0 ti accorgeresti che muovendo gli stick non si muoverebbe nulla (a parte la coda e il motore)
poi c'è da sapere un' altra cosa, quella che ti interessa maggiormente, cioè il segno del numero assegnato alla funzione .
infatti quel 70 che per un esempio a caso ti fa muovere l'alettone a destra quando tu muovi lo stick a sinistra se lo modifichi in -70 ti accorgerai che l'alettone si muoverà nel senso opposto e quindi giusto
così nel pitch, se dando gas positivo il passo va in negativo, cambia segno alla funzione pitch
MircoR non è collegato   Rispondi citando
