Vecchio 08 marzo 10, 22:05   #1 (permalink)  Top
skywalter
Data registr.: 08-03-2010
Residenza: Malnate
problema servi (vibrano al collegamento con la batteria o all'accensione della radio)
Salve! Chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema e poi abbia risolto: posseggo un katanaS30E dotato del suo motore/regolatore originale A30-14l +Hacker X-40, ricevente futaba FP-R149DP (PCM), servi hitec HS65 , batteria topfuel 2100mah e radiocomando vecchio futaba FF7.
Inoltre ho recentemente acquistato un PARKMASTER della Multiplex anch’esso con set motorizzazione e regolatore consigliato Multiplex, ricevente futaba R146IP (PCM) servi hitec HS-65 ,batteria TOPFUEL 1500Mah e radio futaba FF8.
In entrambi i modelli quando collego la batteria e col trasmettitore acceso vibrano i servi (su e giù ad esempio gli alettoni velocemente di qualche millimetro) per 2/3 secondi; questo difetto lo riesco a interrompere se agisco subito con lo stick degli alettoni; dopodiché riesco a volare senza nessun problema. E’ possibile che devo settare qualcosa sui trasmettitori? Ho provato a collegare il tutto con il trasmettitore spento ma una volta acceso si ripropone per alcuni secondi il difetto.
skywalter non è collegato   Rispondi citando
