Discussione: settaggio eli 450
Vecchio 07 marzo 10, 00:05   #3 (permalink)  Top
RedLine
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Il piatto deve essere a 120°
i canali per i servi sono 1,2,6,
non conosco la tua radio comunque se è uguale a futaba i canali 1 e 6 sono alettone e pitch , (i due servi anteriori) il ch 2 è per l'elevatore (servo posteriore)
ricorda che a collegamenti effettuati devi provare i servi staccando il motore, e provando a dare gas, il piatto si deve alzare parallelamente, muovendo lo stick del piatto, il piatto si deve inclinare nella direzione dello stick .
se ciò non accade agisci sui reverse e su swash afr .
ciao grazie!
si ok .. che il piatto si debba muovere parallelamente quando aziono lo stick del collettivo lo so .. e pure che si deve muovere il piatto nella direzione dello stick con lo stick del piatto ..
adesso provo a mettere i servi come dici tu .. però non ho idea di cosa sia lo swash afr ..
RedLine non è collegato   Rispondi citando
