Vecchio 06 marzo 10, 20:51   #1 (permalink)  Top
Roseicollis66
Data registr.: 13-11-2008
Residenza: PALERMO
Voli Di Collaudo Flyfly Mirage E Red Hawk Stock Power...molto Deluso !
Oggi doveva essere una bella giornata per me... Purtroppo e' stata molto deludente...
Allora iniziamo col MIRAGE...set up : motore flyfly e ventola flyfly...regolatore TURNIGY 80 amp opto...batteria FLIGHTPOWER EVO 25 3700 mah...
Provo il modello prima del decollo per saggiare la spinta ma ...non mi convince affatto...
Decido comunque di decollare da asfalto molto liscio...Come pensavo il modello non ha grande accellerazione in fase di rullaggio gli faccio acquistare velocita' prima di incominciare a dare una leggera cabrata.
Appena stacco il modello dal suolo la potenza e molto al limite e il modello risulta incredibilmente cabrato.Ho cercato di mantenerlo anche se ero al limite dello stallo e gli alettoni davano una minima risposta...Comunque dato che non sono un principiante riesco comunque a farlo atterrare in modo corretto senza il minimo danno !.
Ora quale puo essere il problema ?
La batteria usata a solo 9 cicli .
Il regolatore non e' stato settato ma lasciato come da fabbrica...TURNIGY 80 AMP OPTO acquistato da hobbyking.
La batteria e' stata posizionata nella parte anteriore del vano del Mirage.
Il regolatore e' posizionato dietro la ventola nel condotto finale.
Insomma il modello non spinge.
Ho provato il BAE HAWK solo per spinta motore a terra...e secondo dei miei amici spinge un po di piu'.
Regolatore opto 100 amp....motore e' ventola FLYFLY BATTERIA PER LA PROVA UN'ALTRA FLIGHT POWER NUOVA DI ZECCA 5S 3700 EVO 25....
A questo punto non so che dire...
Meno male che mi ero portato il mio PARKZONE HABU ...una vera delizia almeno mi ha fatto divertire un po'.
Se qualcuno mi puo' consigliare.....
Roseicollis66 non รจ collegato   Rispondi citando
