Vecchio 05 marzo 10, 21:42   #10 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
che sezione del filo hai usato? ti ricordi?
io il filo acciaio trecciato lo trovo solo fino 40lb che è già bello robusto ma sono riuscito a tranciarlo con un servo digitale da 6kg... una volta trovavo l'80lb che è ottimo, circa 1mm di sezione...
cmq per 10euro il rotolo da 100m vale la pena provarlo e testarlo bene a terra...
Giulio,
Non è che l'avevi "pre-tagliato", o crepato/inciso in qualche modo ???
Il 40 lb dovrebbe reggere circa 19Kg.
Anche se io nello Swift da 3.25 uso l'acciaio da 1.0mm doppio, per entrambi i pull-pull, i barilotti a crimpare sono tutti smussati, e ci giro dentro almeno 3 volte cada cavo.
Per gli aquiloni Akro a 4 cavi tipo Revolution da 280cm, con vento medio-forte si usano i 90lb (41Kg garantiti), in pratica come usare due cavi da 180 lb ==> 82Kg ciascuno .....
I 40 lb si usano nell'indoor o con vento leggerissimo 2-4m/s, in pratica come usare 2 cavi da 80 lb.
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
