Vecchio 05 marzo 10, 16:53   #6 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Ok, forse anche la balsa dopo il primo vuoto si impregna di resina ed acquisisce una discreta compattezza.
Se anche non lo fosse, si impregnerebbe con la pappa resina+microballoon (che deve essere ancora "filante"). Di certo la balsa nuda ha una aderenza con la resina superiore di una superficie già resinata liscia.
Chiaramente più è piccolo il profilo più gli errori si fanno sentire.
Ma mi sorge un' altra domanda:
Nel fai-da-te con buone attrezzature e volontà, che precisione si riesce a raggiungere sul profilo finito ricavano da uno stampo fatto su un profilo "originale" ?
Con le tecniche appropriate, una precisione di 1/10 mm è raggiungibile. Ci sono diversi articoli di Drela sul sito del CRRC su come sagomare con precisione i profili.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
