Vecchio 05 marzo 10, 16:48   #5 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
In realtà su tutti gli spigoli dello stampo il laminato viene piallato a livello della superficie di separazione, quindi è "sezionato". Nelle condizioni migliori, il carbonio esterno di un lato è legato al carbonio esterno dell'altro; idem per il materiale di sandwich e il tessuto interno.
Ok, forse anche la balsa dopo il primo vuoto si impregna di resina ed acquisisce una discreta compattezza.
Direi che più piccola e l'ala, maggiore è l'importanza della fedeltà di riproduzione del profilo.
Chiaramente più è piccolo il profilo più gli errori si fanno sentire.
Ma mi sorge un' altra domanda:
Nel fai-da-te con buone attrezzature e volontà, che precisione si riesce a raggiungere sul profilo finito ricavano da uno stampo fatto su un profilo "originale" ?
Il problema maggiore è lo spessore del profilo ?
Ho sempre pensato che la difficoltà maggiore sia il posizionamento del profilo originale prima del fibratura dello stampo....anche con un buon occhio i decimi (sullo spessore ) vanno e vengono, o sbaglio ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
