Vecchio 05 marzo 10, 16:18   #4 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Il dubbio è:
ho una sezione così composta: carbonio-balsa-carbonio e questa è anche sul BE....non c'è pericolo che si apra il BE ?
Riterrei più sicura una cosa del tipo carbonio-carbonio.
In realtà su tutti gli spigoli dello stampo il laminato viene piallato a livello della superficie di separazione, quindi è "sezionato". Nelle condizioni migliori, il carbonio esterno di un lato è legato al carbonio esterno dell'altro; idem per il materiale di sandwich e il tessuto interno.
Quindi quei 0,5mm ( dati da 2-4 strati di tessuto ), possono essere un problema sulle grosse aa ?
Direi che più piccola e l'ala, maggiore è l'importanza della fedeltà di riproduzione del profilo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
