Vecchio 05 marzo 10, 16:15   #3 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Il laminato è un "sandwich": due strati di composito separati da un materiale che ha la funzione di mantenerli distanziati e impedire che scorrano l'uno rispetto all'altro. E' questo che dà consistenza e rigidità al laminato, è come se fosse una trave a H.
Ok, quindi la funzione della balsa è solo per aumentare il momento d'inerzia della sezione.
Esistono anche i laminati "double carbon" (carbonio fuori e dentro), evidentemente per il modello in foto avranno calcolato che bastava la resistenza del vetro.
Ok.
Non credo di avere capito cosa intendi con "pericolo che fibri". In realtà gli unici elementi in balsa "nuda" nella foto sono il diaframma del longherone principale e quelli dei longheroncini, l'adesione tra balsa e resina è comunque ottima.
Il dubbio è:
ho una sezione così composta: carbonio-balsa-carbonio e questa è anche sul BE....non c'è pericolo che si apra il BE ?
Riterrei più sicura una cosa del tipo carbonio-carbonio.
Direi che se debordassero non riusciresti a chiudere perfettamente lo stampo, e addio profilo.
Quindi quei 0,5mm ( dati da 2-4 strati di tessuto ), possono essere un problema sulle grosse aa ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
