Vecchio 05 marzo 10, 15:39   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
1) Perchè usano la balsa sopra lo strato di carbonio ?
Il laminato è un "sandwich": due strati di composito separati da un materiale che ha la funzione di mantenerli distanziati e impedire che scorrano l'uno rispetto all'altro. E' questo che dà consistenza e rigidità al laminato, è come se fosse una trave a H.
2) Solitamente sopra la balsa si fibra con FV ? Perchè?
Esistono anche i laminati "double carbon" (carbonio fuori e dentro), evidentemente per il modello in foto avranno calcolato che bastava la resistenza del vetro.
3) In chiusura dello stampo usano la resina+MB ma quest' ultima lavora tra balsa e balsa...non c'è pericolo che fibri ? non sarebbe meglio incollare fibra con fibra ?
Non credo di avere capito cosa intendi con "pericolo che fibri". In realtà gli unici elementi in balsa "nuda" nella foto sono il diaframma del longherone principale e quelli dei longheroncini, l'adesione tra balsa e resina è comunque ottima.
4) Perchè si ritagliano perfettamente le sagome di tessuto di carbonio ? se le lasciassero più lunghe ( circa 10mm ) quando chiudo lo stampo andrei ad incollare carbonio su carbonio e all' apertura ritaglio e sagomo l' eccesso ....
Anzi sembra che tendono a lasciare qualche mm indietro rispetto al BE e BU...quindi tra i due semigusci c'è qualche mm di resina senza roving ....non è debole ?
Direi che se debordassero non riusciresti a chiudere perfettamente lo stampo, e addio profilo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
