Vecchio 05 marzo 10, 15:27   #1 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Fibratura ali in stampo.
Avrei qualche quesito:
guardando questa foto:
1) Perchè usano la balsa sopra lo strato di carbonio ?
2) Solitamente sopra la balsa si fibra con FV ? Perchè?
3) In chiusura dello stampo usano la resina+MB ma quest' ultima lavora tra balsa e balsa...non c'è pericolo che fibri ? non sarebbe meglio incollare fibra con fibra ?
4) Perchè si ritagliano perfettamente le sagome di tessuto di carbonio ? se le lasciassero più lunghe ( circa 10mm ) quando chiudo lo stampo andrei ad incollare carbonio su carbonio e all' apertura ritaglio e sagomo l' eccesso ....
Anzi sembra che tendono a lasciare qualche mm indietro rispetto al BE e BU...quindi tra i due semigusci c'è qualche mm di resina senza roving ....non è debole ?
Scusate se le domande sono banali, ma mi sorgono questi dubbi....
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
