Originalmente inviato da culatello per top gear: spiegami come si fa ad usare un monster in maniera corretta e sopratutto con cura  |
Usare nel modo corretto intendo il motore e l'esc
Per il kit novak devi fare come ho detto qualche post prima; ovvero bec esterno, ventolina sull'esc (che c'è già di serie) e dissipatore con ventola sul motore (io uso quello della Lrp con ventolone 40x40) infine, devi usare il rapporto consigliato dalla novak (12/68) che garantisce una buona velocità (60-65 km/h)ed un'accelerazione allucinante, oltre a far lavorare l'intero sistema in condizioni ottimali. Non dimenticate che il 4.5è un 5000 kv, deve poter girare in alto; quindi non tollera rapportature anche di poco più lunghe rispetto a quella indicata da novak stessa.
così facendo l'intero sistema non soffre, nemmeno in estate, dove ho al massimo misurato 65° sul motore e 50° sull'esc in una giornata dove ci sono andato particolarmente pesante sul gas, altrimenti le temperature sono più basse.
Per quanto riguarda il monster, per usarlo con cura, intendo non fargli fare cose che se mal riuscite possono provocare facili rotture, come grossi salti o buttarsi a velocità folle dai dirupi o in zone particolarmente dissestate, oppure ancora l'uso sulla spiaggia.
Inoltre uso il maxx sempre sull'asciutto e mai lo mando in acqua.
così facendo mi diverto senza rompere nulla.
